Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Выбор даты из списка в формате ввода SEM-BPS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 17:25
Ср, дек 08 2004, 15:39
Сабж -
При вводе данных в форму BPS (выбор даты) при попытке вызова списка всех значений оказывается что маловато их. т.е. даты заканчиваются несколькими месяцами от текущей,( ручками вводить можно)
Это можно как нить побороть? (для удобства пользователей).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 10:54
Чт, июн 22 2006, 10:22
при запуске пользователем окна выбора он получает личный список критериев выбора.
этот личный список можно редактировать (через фильтрацию значений получить списко значений, который нужен, а потом ручками каждое значение добавить в личный список)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 11:19
Так проблема в том что нет значений в глобальном списке почемуто
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 11:48
для выбора даты используется переменная признака 0CALDAY и по нажатию <F4> получаем календарь на несколько месяцев для выбора даты, а интеравал, для которого выводится календарь слишком мал. в этом проблема? или используется переменная признака календарный месяц или финансовый период?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 11:49
