Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Вытащить данные из ODS в запрос
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 15:52
Ср, авг 18 2004, 09:17
Есть ODS такой структуры:
"Кал. день"-"Завод"-"Материал"-"Статус".
Первые три поля ключевые. "Статус" типа char1.
И есть куб такой c признаками "Кал. день", "Завод", "Материал" и показателями.
Как в отчете сделать так, чтобы показатели можно было развертывать по признаку "Статус".
Сделал мультик - поле "Статус" всегда "не присвоено". :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:15
Вт, сен 13 2005, 13:40
проверь в мультипровайдере, проставлены ли галочки на нужных кубах/ODS (кнопка "Идентификатор" при редактировании мультика).
в query designer вытащи "Статус" и дополнительно ограничь его объектом "инфо-провайдер" (это в измерении "Пакет данных" мультика). Данный объект должен быть ограничен ODS.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 10:09
Чт, июн 22 2006, 10:22
проверь, проставлена ли галка "BEx отчеты" в параметрах настройки ODS, чтобы сделать данные из ODS доступными для BEx.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 11:02
Всем спасибо за ответы. Проблема решилась.
Добавил в ODS "фиктивный" показатель, который скрыл потом в отчете. Теперь все выводится. :)
