Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с полномочиями на узлы иерархии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 08:51
Может кто сталкивался и знает в чем причина...
Есть объект на базе которого построена иерархия. Пользователю предоставлены полномочия на на ветвь иерархии начиная с корневого узла и включая все подчиненные узлы. В BEX-запросе есть переменная ограничиающая выбор узла из доступных (согласно полномочиям). Запрос работал нормально. Затем, в результате редакции иерархии, в нее был добавлен новый узел, который стал попадать в отчет. Заказчик потребовал исключить его из отчета. Естественным решением было добавить к ограничивающей переменной еще и явно узел (с опцией исключить - красненькая в BEX). После этого отчет стал выводить сообщение "Все отфильтровано или не хватает полномочий". Под пользователем с привилегией SAP_ALL все работает правильно, а под реальным пользователем вот такая ерунда... Посмотрел журнал полномочий в RSSM. Там не проходят проверку некоторые узлы (около 10 из 1500). Причем причину почему именно эти узлы "ведут себя плохо" так и не выяснил. Узлы эти однозначно попадают в ветвь, на которую у пользователя есть полномочия. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 09:52
Вс, июн 26 2005, 22:41
вижу два варианта - или в одном и том же объекте полномочий несколько комбинаций диапазонов с разными признаками аля по германии показать пиво, а по россии водку с пивом это не прокатит.
второй вариант - то, что вы поставили исключением в отчете (красный узел) которое не попадает в полномочия пользователя.
notes 653383 557924
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 14:18
Эта фраза мне не понятна
В объекте полномочий несколько опеределений полномочий на иерахию на разные ветви
- на корень и все нижестоящие узлы
- на 1-й узел под корнем и все нижестоящие узлы
- на 2-й узел под корнем и все нижестоящие узлы
и т.д.
Пользователю присвоены полномочие "на корень и все нижестоящие узлы".
Узел, который я исключаю, доступен пользователю. Более того, любой узел, который я вставляю в определение запроса с условием "исключить", приводит к описанной ранее проблеме - не хватает полномочий.
То есть сочетание ограничений
- переменная выбора узла иерархии
- исключить конкретный узел
приводит к нехватке полномочий
а просто ограничение
отрабатывает корректно
