Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Навскидку: если увеличить длину признака, нужно ли удалять данные из куба при активации?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 18:35
Ср, авг 10 2005, 09:24
Здравствуйте!
Нужно ли при увеличении длины признака перед его активацией удалять данные в кубе, в котором он используется?
Можно, конечно, и практически это проверить, но ведь это надо создавать куб, грузить данные и т.д...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 07:28
Вт, авг 17 2004, 09:59
Скорее всего нет. надо будет преобразовать таблицы после увеличения длинны признака.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:16
BW - ник написал:
Признак не активируется... А каким образом можно преобразовать таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:40
изменение признака -> дополнительная информация -> таблицы базы данных -> преобразовать все.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 12:12
BW - ник написал:
Засада - говорит: "Таблицы не предусмотрены для преобразования."
И признак то простенький, и иерархий то нет... Есть только тексты и основные данные...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 12:52
при попытке активации должен быть журнал в котором указана причина. скорее всего в журнале указаны таблицы. тогда по списку через se14 активировать и адаптировать
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 13:33
BW - ник написал:
Там записей нет от текущего времени, ошибки не попадают.
