Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: URL web-отчета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:26
Ср, окт 13 2004, 14:14
По инструкциям из ноты 924176 необходимо сделать следующую вещь
Solution
This can be avoided by deactivating the snippets with following parameters.
"&SNIPPET_OPERATIONS= " in the URL that calls the template.
(or)
<param name="SNIPPET_OPERATIONS" value=" "/> in the template properties.
если просто вставить этот параметр в УРЛ - все работает как надо, теперь ищу как сделать чтобы он по умолчанию в него попадал?
Пробовал в веб апликейшн дизайнере вставлять <param name="SNIPPET_OPERATIONS" value=" "/> в разные места темплейта, в частности в
<object>
         <param name="OWNER" value="SAP_BW"/>
         <param name="CMD" value="SET_PROPERTIES"/>
         <param name="TEMPLATE_ID" value="Z_QUERY_TEMPLATE"/>
         TEMPLATE PROPERTIES
</object>
не помогает...
что делать? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: URL web-отчета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:40
Ср, авг 10 2005, 09:24
Solution
(or)
не помогает...
что делать? :roll:
... in the template properties. Не в объект проперти...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:44
дык я уже понял, а куда? и так и сяк изголялся :?
что сделать чтобы при открытии темплейта в урл попадал параметр &SNIPPET_OPERATIONS=
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 16:23
Извини, не туда посмотрел... не могу ответить... :oops:
