Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Суммовые поля из FI-AA в BW
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:55
Господа, не подскажите выход из ситуации? Нужно к примеру выгрузить в BW балансовую (остаточную) стоимость. В чистом виде она не хранится, а складывается из кучи полей нескольких таблиц. (рассчитывать нужно не на начало/конец года, а на начало/конец периода :((( ). Для разработки на АБАПЕ консультант написал очень сложную формулу, реализовать в BW - даже думать не хочется. Может быть всё проще?
 Заголовок сообщения: Re: Суммовые поля из FI-AA в BW
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 17:59
Ср, авг 10 2005, 09:24
По FI-AA есть готовые экстракторы в бизнес-контенте, возможно там уже есть готовые суммы...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 07:32
Я смотрел готовые экстракторы. В чистом виде в них нет балансовой стоимости на какой-либо период. Возможно она складывается из нескольких сумм, но не являясь специалистом по основным средствам - мне затруднительно определить из каких именно... Может кто подскажет?
