Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Обновление ОДС => КУБ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:24
Ср, июн 01 2005, 09:40
Всем привет!!
Возникла непонятная ситуция,
после переноса в другую систему перестало работать дельта-обновление.
В мониторинге сообщение: инфо-источник 8имяодс в исходной системе не определен.
Может кто сталкивался?
Спасибо с меня вперед :) !!!
p.s. да причем их несколько и не одно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление ОДС => КУБ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:41
Пт, июн 24 2005, 15:18
Брат Мигель написал:
Всем привет!!
С переносами вечно проблемы. Что-то у вас не подхватилось.
Проверьте и сделайте следующее:
- Маппинг исходных систем при переносе RSA1 - Shift-F6
- Перегенерите источник экспорта ODS
- Соберите вручную инфо-источник "8ODSNAME" и ODS в транспортный request ( через Transport Connection ) и перетащите заново (желательно установить опцию "Overwrite Original")
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:58
to rsa1:
спасибо, но не помогло, может есть у кого-нить еще идеи.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:13
to rsa1:
А логи переноса смотрели ? Ошибок нет ?
А вручную сгенерить источник экспорта в той системе, куда вы перенесли получается ?
В догонку.
Реплицируйте источники данных в системе, куда вы перенесли.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:58
Да перенесено без ошибок.
генерация источника данных и тиражирование не помогло.
Я вообще не пойму с чего бы система себя так вела.
Не могли Админы что-нибудь обрубить?
Может быть проблема в ттом что репозитарий закрыт?
хотя очень маловероятно но все же.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:07
То есть, когда вы вручную генерите источник данных экспорта, то он не генерится в системе ? При этом система вам сообщает, что генерация прошла успешно. И в RSA1 -> settings -> Display generated objects у вас указано "Show generated objects". :shock:
Если это так, то это серъэзный глюк, или проблема каких-то настроек.
Последний шанс - попросите админoв открыть систему на изменение через se03 и перегенерите всё вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:07
Методом проб и ошибок моему коллеге удалось найти возможность победить этот глюк.
в исходных системах, нужно для этой системы, в контекстном меню выбрать "восстановить".
ну наверное потребуется еще перегенирить источник данных.
RSA1 спасибо, узнал много нового.
