Текущее время: Пт, сен 11 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: DBCONNECT к MSSQL
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 14:23
Ср, июл 12 2006, 11:57
Можно ли приконнектится к MS SQL на Win2003, если сам BW на Oracle и не под виндами?
Если можно, то как, и какую сторону лучше копать?
 Заголовок сообщения: Re: DBCONNECT к MSSQL
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 14:33
Пт, июн 24 2005, 15:18
Andy154 написал:
SAP Business Connector - Есть такая фича. Сам не пробовал. Еще есть XI.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:07
Вс, июн 26 2005, 22:41
а еще есть BI UDI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:18
А можно поподробней? Ссылку, например?
Просто ноту не могу найти...
2Bkmz
А UDI в 3.5 есть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:20
Фиг пока с ним с MSSQL...
Пытаюсь через DB Connector забрать данные с Oracle.
Исх. систему создал, тест проходит, таблицы вижу...
при попытке экстракции данных из таблицы валится со следующей ошибкой...
If the source system is a Client Workstation, then it is possible that the file that you wanted to load was being edited at the time of the data request. Make sure that the file is in the specified directory, that it is not being processed at the moment, and restart the request.
Что это может быть?
Может быть прав каких-то не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:35
Еще одна фигня...
Список таблиц - видно, структуру таблиц можно посмотреть, а вот при попытке посмотреть сами _данные_ пишет - данных нет...
Хотя они, ессно, есть... :-)
Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 18:14
P.S.
При проверке сгенерированного источника данных возникают следующие ошибки
Event with errors RSDL_META_UPLOAD in DataSource
и предупреждения.
Field name BankID contains non-alpha-numeric characters
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 21:29
Пт, апр 14 2006, 17:27
Про лечение ошибки RSDL_META_UPLOAD посоветовать ничего не могу, разве что <я не знать русский языка> сделать новый источник по другой таблице, с одним строковым полем, для простоты. Так вы сможете локализовать проблему, что упростит ее решение
А что по остальному, то в добавлении к предложенным вариантам установите еще один oracle на винды, настройти на нем heterogeneous ODBC service (или прямой линк) на SQL-server, и делайте DBConnect уже на Oracle под виндами. Придется с кодировками русских букв повозиться, но Oracle DBA вам поможет в этом :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 08:58
Спасибо всем, сегодня буду пробовать :-).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 09:59
Я просто пролошился...
Названия полей должны быть в UPPER CASE.
И все работает идеально...
