Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Указание относительных путей в инфо-пакете
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 12:53
Вт, янв 10 2006, 12:01
Хотелось бы узнать можно ли в "ведении инфо-пакета" указывать относительные пути к файлам каким-либо образом. Например, прописать переменную окружения DIR_SAP_FILES_IN и указывать пути к файлам загрузки через нее. Если можно, то каким образом правильно прописать эту переменную?
Заранее спасибо за советы
 Заголовок сообщения: Re: Указание относительных путей в инфо-пакете
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:00
Пт, июн 24 2005, 15:18
akula84 написал(а):
А АБАП-программа не катит ?
Ведение инфо-пакета -> External Data -> Create/Change Routine
Далее можно преобразовывать что угодно во что угодно, вот пример (но он может вам не подходит)
data:
ld_logical_dir type FILENAME-FILEINTERN,
ld_phys_dir(120) type c.
ld_logical_dir = 'XXXXXXXXX'.
CALL FUNCTION 'FILE_GET_NAME'
CLIENT = SY-MANDT
LOGICAL_FILENAME = ld_logical_dir
OPERATING_SYSTEM = SY-OPSYS
* PARAMETER_1 = ' '
* PARAMETER_2 = ' '
* USE_PRESENTATION_SERVER = ' '
* WITH_FILE_EXTENSION = ' '
* USE_BUFFER = ' '
IMPORTING
* EMERGENCY_FLAG =
* FILE_FORMAT =
FILE_NAME = ld_phys_dir
EXCEPTIONS
FILE_NOT_FOUND = 1
OTHERS = 2.
Или я чего-то не догнал ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:08
Это конечно вариант. Но для каждого инфо-пакета нужно будет прописывать свою программу(то есть открывать редактор и копировать туда код).
Может быть есть вариант прописать какую нибудь директорию в переменных окружения винды(или может можно прописать переменную в Сапе, может в профиле где-нибудь), чтобы ее можно было использовать как часть пути(например %SAP_IN_DIR%/1/1.csv)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 18:22
Сделал программу на ABAP для загрузки инфо пакета. А вопросик следующий:
Если сделать программу для определения местонахождения файла, то предварительный просмотр перестает работать? так только у меня или это общая проблема?
Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 18:49
Ср, авг 10 2005, 09:24
общая проблема
