Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: Иерархии в BPS
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 13:20
Вт, июн 06 2006, 09:49
Кто работал с иерархиями в BPS, подскажите пжалуйста, как осуществляется обращение к иерархиям в FOXе (Признак в BW, содержит иерархии).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 15:44
Вт, апр 18 2006, 15:27
Есть такое подозрение, что никак - по крайней мере, прочитав несколько разных источников, убедился, что иерархии используются только для промежуточных расчетов, причем суммы по иерархии вытянуть для своих расчетов в фоксе нельзя.
Но если очень надо, то можно поступить так - вводим на признак две иерархии, одну для просмотра, другую - для расчета (предполагается, что нам нужно выцеплять суммы на внутренних узлах иерархии), пишем ABAP - программу для суммирования и включаем ее как функцию планирования - это если иерархия изменяется во времени. Если не меняется - то пишем статические формулы на фоксе (а иерархию делаем только одну - для просмотра) и радуемся.
Примечание - в иерархии для просмотра внутрениие узлы - текстовые, в иерархии для расчета - это проводимые узлы признака.
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:01
Ср, авг 10 2005, 09:24
А если использовать переменную типа exit, а там на абапе написать обращение к иерархии?
