Текущее время: Пн, авг 24 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Ключевые поля в аспекте
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:49
Пн, окт 31 2005, 10:10
При активации аспекта создается таблица CFxxx,С определенным ключом. Не могу понять, где в настройках аспекти или где еще можно поменять этот ключ. Ислючить или добавить некоторые поля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 06:50
Пн, дек 27 2004, 13:48
Ключевыми полями в таблице являются признаки, которые ты включил в аспект при его создании, причем порядок ключевых полей совпадает с порядком признаков при определении аспекта. Не врубился, зачем менять ключ в таблице напрямую... :shock:
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
