Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: BEx: рассчит. показатель: Момент расчета: Выполнение агрегации - почему дизаблено?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 18:01
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
При редактировании рассчитанного показателя в BEx, если нажать "Расширенно", есть такой блок "Момент расчета: Выполнение агрегации" и значение там стоит "После агрегации".
Этот комбобокс дизаблен, как бы его раздизаблить? Дизаблено как при работе с кубом, так и при работе с ODS.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 18:31
Пн, июл 18 2005, 12:10
зависит от того, из чего сделан рассчитанный показатель...то есть, например, если он сделан из рассчитанного, который в свою очередь сделан на базовом, то будет доступно.....если вниз больше рассчитанных или ограниченных, то нет...
поэкспериментируйте и, вроде, про это где-то написано...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 18:46
mas написал:
Это просто фантастика! :)
А в курсах такого не нашел, в хэлпе (давно смотрел, могу ошибаться) тоже...
Спасибо!
