Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Не могу удалить признак
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 08:11
Вт, авг 08 2006, 07:21
Пытаюсь удалить созданный мной признак, куб удален, основных данных нет, атрибуты и тексты тоже убрал в признаке.
Система пишет:
Элемент данных /BIC/OIMAT_MM еще используется в таблице/ракурсе ZOXW580107
Элемент данных /BIC/OIMAT_MM еще используется в таблице/ракурсе ZOXW580108
Я новичок, даже не знаю за что здесь зацепиться: ZOXW580107 и ZOXW580108 - структуры "Тексты: признак материала"
 Заголовок сообщения: Re: Не могу удалить признак
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 09:16
Ср, авг 10 2005, 09:24
Система пишет:
раз начинается на Z, то это кто-то ручками создал. Посмотри в свойствах структуры - кто именно...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 12:49
Ну пишет последнее изменение сделано одним нашим разработчиком. И чего дальше делать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 13:54
Пусть использует не этот элемент данных, а создаст свой. От этого никакие программы не изменятся. Время на изменения - 10 минут.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:18
Так не могу найти где он вообще используется, смотрю журнал использования - только там где он есть этот признак и показан :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:15
Нужно изменить структуру, чтоб она использовала другой элемент данных, чего непонятного?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:56
Требует ключ разработчика. И вообще это корректно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 16:46
Идешь к разработчику структуры и говоришь, чтоб он убрал руки прочь от твоего элемента данных. Сам не меняй, может программа у разработчика полететь.
А вообще зачем тебе удалять признак? Забудь о нем, и все... Пусть болтается в системе.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 22:46
Видимо действительно так и придется поступить.
Но эту структуру никто не разрабатывал, ее система видимо сгенерила. Просто девушка которая каким-то образом изменила (создала?) эту структуру на самом деле просто пробовала "поиграться" с BW. До этого она с BW не работала.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 13 2006, 09:57
На Z* система BW ничего не генерит... Это создано руками...
