Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Значение "ххх" не предусмотрено для признака "ххх", UPC003
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:11
Чт, дек 02 2004, 09:20
При вводе значений в формат планирования с использование BPS-иерархии выдается сообщение, что такое значение не предусмотрено для этого признака.
Значение выбирается с помощью F4. Этот глюк есть только для формата alv (web не пробовала), а в excel-формате все нормально.
Ноты 690351, 881661, 795574 ничего не дали. Потому что все указанные там пакеты у нас уже стоят.
Система
SAP_BASIS 620 0056 SAPKB62056 SAP - базисная система
SAP_ABA 620 0056 SAPKA62056 Компоненты, общие для всех приложений
SAP_BW 310 0024 SAPKW31024 Business Information Warehouse
PI_BASIS 2004_1_620 0010 SAPKIPYI5A Basis Plug-In (PI_BASIS) 2004_1_620
FINBASIS 200 0019 SAPK-20019INFINBASIS FINBASIS 200: Add-on installation reques
BI_CONT 330 0018 SAPKIBICQ8 Бизнес-информация и аналитика: содержимое
SEM-BW 350 0019 SAPKGS3519 SEM-BW 3.2 : Installation.
 Заголовок сообщения: Re: Значение "ххх" не предусмотрено для признака "ххх", UPC003
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:43
Ср, авг 10 2005, 09:24
Galala написала:
Система
может, для этого признака нужно поставить программу преобразования APLHA? Скорее всего при вводе удаляются лидирующие нули, которые нужны системе для сравнения с существующими значениями. А если вручную вводить (с нулями, т.е. нужно ввести вручную точно те значения, кот есть в признаке)? Та же ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 07:38
Это все-таки скорее похоже на глюк системы (ведь в excel-формате все работает).
У признака подпрограмма преобразования alpha стоит. Сам признак символьный со строчными буквами.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 10:10
Проблема как раз в строчных буквах. В основных данных признака созранены значения с маленькими буквами. Через F4 я выбираю правильно значение с маленькими буквами. Но! как только перехожу к соседней ячецке тоже сделать выбор или еще какие операции с alv делаю, значение автоматически преобразуется в верхний регистр.
Что нибудь можно с этим сделать???! Хочеться все-таки оставить строчные буквы для красоты.
