Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Вылет в дамп отчета в фоновом режиме RAISE_EXCEPTION
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 09:06
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуите, при запуске отчета по Запасам ОС
отчет вылетает в дамп только на одном субсчете 12502
по другим счетам нормально все выгружает
Выдает сообщение RAISE_EXCEPTION
я думаю может из за нехватки ресурсов, хотя отчет запускался при разгруженной системе количество записей по счету около 8000
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 12:16
Чт, авг 31 2006, 10:43
Навряд ли это связано с нехваткой ресурсов. На всякий случай можно изменить параметр профиля инстанции rdisp/max_wprun_time с 300с по умолчанию до скажем, 1000, но вообще говоря такие ошибки лучше анализировать в транз. RSRT - запустите запрос и посмотрите на что система "жалуется".
