Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Удаление запросов из инфокуба
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 03:32
День добрый!
Такая проблема - при удалении запросов из кубика, как в цепочке, так и выборочно -через "администрирование" - очень сильно увеличилось время удаления. По времени - раньше были минуты, сейчас - часы. При этом в логах на удаление раньше была пара-тройка строк, сейчас невероятное кол-во :shock: . При этом есть ошибки типа ORA-01418: specified index does not exist и ORA-00942: table or view does not exist. Очевидно, что проблема с индексами, где рыть непонятно. В сапнете ссылки в основном на патчи, но в настоящее время в силу причин нет возможности пропатчить, да и раньше вроде все ок было на нынешних патчах. Мож кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 08:19
можно попробовать тесты погонять ( RSRV ) , или ручками полечить таблички утилитой базы данных в se11 .
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запросов из инфокуба
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 09:28
Пт, июн 24 2005, 15:18
А пробовали удалить индексы, затем после удаления данных перегенерить индексы вручную ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 10:50
Тесты гоняли уже, и лечили-восстанавливали, вот только удалить-перегенерить не попробовал. Но что то сомнения берут. Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 08:33
Чт, июл 14 2005, 13:55
обычно такие вещи лечатся в se14...
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:08
...мона ещё слить данные в другой куб, а в этом их полностью удалить - система напишет,что таблички '/bic/...' и индексы удалены и созданы вновь.
может и прокатит фокус.
