Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ссылочный показатель
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 12:40
Вт, июл 18 2006, 22:25
Что это такое? Как он работает?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 12:54
Вт, авг 17 2004, 09:59
а может вы все таки удосужитесь прочитать курсы или хелп?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:40
К сожалению в курсах я не нашел ( у меня html-формат для преподавателей ), а в SAP-help быстро найти не удалось.
Потратить значительное время на поиск этого я не могу. Думал что здесь мне ответят достаточно быстро на такой вопрос и никого не затруднит написать то, что он уже знает давно.
2bw-ник: если вам трудно ответить или принципиально, можно было опустить ту фразу, которую вы написали. Этой фразой вы отпугиваете тех хороших и добрых людей, которые бы с радостью ответили.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:46
Пн, дек 27 2004, 13:48
The reference InfoObject has the technical properties of an InfoObject:
For characteristics, these are the data type and length, and the master data (attributes, texts, and hierarchies). The characteristic itself also contains the business characteristic role.
For key figures, these are the key figure type, data type, and currency or unit of measure determination. However, the referencing key figure can have another exception aggregation or another aggregation reference characteristics.
Referencing key figures are important primarily with the elimination of internal business volume. Elimination characteristics can only be set using referencing key figures.
When using referencing key figures in InfoProviders it is important to note that the reference key figure also has to be included. Referencing key figures have no physical storage location in the database. Their values are calculated from the reference key figures, in the OLAP Processor, but are aggregated to other rules.
Several InfoObjects can use the same reference InfoObject. Such InfoObjects will automatically have the same technical properties and master data.
Example:
The characteristics Sender Cost Center and Recipient Cost Center use the reference characteristicCost Center and thus use the same values and texts.
Внимание, совет: почаще нажимайте клавишу ЭФ АДИН! :)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:05
Действительно F1 там все показывает.
Спасибо :)
