Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Показатель - exception aggregation в отчете
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 23:55
Сб, июл 15 2006, 01:12
Может кто сталкивался:
ИнфоОбъект-показатель определен со свойствами:
Exception aggregation = "No aggregation (X, if more than one record occurs)" относительно 0CALDAY (Agg.referen.char.)
Соответственно, в отчете появляется как "NOT EXIST", если отчет показывает данные агрегированные за несколько дней. Значение видно, только если развернуть по дням.
Клиент хочет видеть вместо "NOT EXIST" среднее значение. Что нужно изменить или какие настройки сделать в BEx'е для этого?
Возможно ли, чтобы в одних отчетах было бы "NOT EXIST", а в других - среднее значение?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 06:23
Пн, дек 27 2004, 13:48
Можно попробовать 2 разных показателя сделать, с разной специальной агрегацией. Загонять данные в них одинаково, и в разных отчетах использовать один их них (тот, который подходит).
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 07:00
Пт, июл 15 2005, 12:50
Как вариант сделать 2 расчетных показателя на уровне инфопровайдера
и на каждом настроить ту спец агрегацию, которая нужна.
фактически показатель в кубе все равно будет один.
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 12:04
Чт, авг 31 2006, 10:43
Не надо никаких дополнительных расчетных показателей - идете в Изменение запроса -> выбираете нужный Показатель -> Свойства -> Расчет отдельных значений (или Расчет результата как) -> выбираете "Среднее по всем значениям <> 0" или "Среднее" - смотрите сами -> Сохраняете и ВСЕ. Это будет действовать только для данного запроса.
