Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Операции с данными
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 12:07
Чт, дек 15 2005, 10:25
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу:
Есть в кубе данные
1) признак - счет бух учета
2) показатели - суммы, выраженные в рублях и копейках.
Требуется округлить суммы до тысяч рублей, а затем остатки от округления разбросать по некоторому набору счетов
 Заголовок сообщения: Re: Операции с данными
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 12:16
Вт, авг 17 2004, 09:59
IvanG написал(а):
Есть в кубе данные
лобовое решение - сделать загрузку из самого в себя и в правилах обновления реализовать вашу логику: исходные данные записать со знаком минус, а новые данные добавить в пакет по вашей логике. Это будет самое простое решение
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Еще вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 13:02
Благодарю за ответ.
А можно ли в таком случае не из одного куба в него же грузить, а в другой куб? Ну скажем, у меня есть неокругленные данные в одном кубе, а я их перегружаю в другой куб, на котором правила обновления навешаны.
И еще вопрос: округлить данные до тысяч с помощью правил обновления получится, а каким образом мне остаток от округления с одного счета перекинуть на другой? Вижу ли в правилах обновления данные из всего куба?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 14:28
Чт, авг 31 2006, 10:43
Для перекидывания остатков от округления на другой счет вам не понадобится видеть данные всего куба - достаточно во втором кубе ввести отдельный показатель для хранения разницы от округления каждой строки исх. куба (ZROUND- для округл. знач, ZREST - для разницы), а в правилах обновления при расчете показателей возвращать на каждую запись - 2 (опция "ТаблицаВозврата").
Т.е. первая запись содержит icube_value = из комм.структуры + рассчитанный ZROUND, а вторая - рассчитанный ZREST + в icube_value заменяете атрибут "Счет" на новый для аккумулирования разницы (ZROUND = 0).
Хелп по табл. возврата см. здесь. http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 08:02
Вт, окт 11 2005, 12:10
Еще подобные вещи можно решать с помощью функций планирования SEM-BPS.
Глаза боятся, а руки крюки
