Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Заполнение ключа таблицы фактов через подпрограму
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:10
Пт, июл 28 2006, 14:05
Вопрос: есть стандартный куб, добавляем в него новое измерение состоящее из самописного признака.
При загрузке данных в куб ключ измерения заполняем через подпрограмму запуска необходимым ключем.
В Подпрограмме делаю селект из разных таблиц и в итоге получаю значение требуемого ключа, затем не могу этот ключ вставить в таблицу фактов куба. Когда делаешь обычный insert заполняется только ключ для добавленного измерения, все другие ключи и переменные данные в таблице фактов заполняются 0.
Опишите пожалуйста механизм вставки ключей через подпрограммы.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 09 2006, 11:59
Пт, окт 21 2005, 09:24
БррРРрРрРрР..штоп...что-то я не понял поста!
А в правилах перноса или обновления нельзя это сделать?
Отписываешь значения во внутреннюю табличину и все самов куб падает!
Или я что-то не вкурил?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 10 2006, 16:32
Вт, окт 11 2005, 12:10
Если ты хочешь заполнить ключи у уже существующих записей, тогда зачем тебе подпрограмма запуска (startup routine)?
Если ты действуешь при загрузке, то зачем тебе лезть в таблицу фактов и зачем подпрограмма запуска?
В общем, соглашусь с Blizzard
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:18
Чт, сен 01 2005, 15:54
А зачем вообще грузить данные в куб через таблицу фактов? Чем ни вариант грузить в таблицу, сделать из нее родовой источник данных, и запускать ABAPом инфо-пакет?
