Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Мультипровайдер и агрегаты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 14:50
Вт, янв 10 2006, 12:01
Вопросик следующий: Есть 2 куба остатки и обороты. На их основе построен мультипровайдер. Создаем 2 агрегата на кубах для остатков и оборотов. Отчеты строим на мультипровайдере.
Так вот, когда в отладчике проверяем запрос(rsrt), использующий агрегат оборотов, то
1. сначала предлагает агрегат остатков(пишет,что его использовать не может)
2. выполняет какой-то запрос на кубе остатков - работает очень долго
3. далее предлагет нужный агрегат(агрегат оборотов) и быстро выполняет запрос
В чем проблема, почему он не берет только агрегат оборотов?
Если что-то непонятно объяснил - спрашивайте
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 18:50
Чт, авг 31 2006, 10:43
Не совсем понятно как по-Вашему должно быть.
Если имеется в виду что к остаткам обращения вообще быть не должно - проверяйте запрос, значит там "сидит" какой-то показатель или признак, характерный исключительно для куба остатков (например, на нем может "висеть" переменная или другое ограничение). Лучший рецепт - переделать запрос на кубе оборотов, а не на мультике.
Если должен быть задействован агрегат остатков - проверьте его модель, наверняка в нем отсутствует признак/признаки, по которым есть развертка в запросе.
