Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Ошибка активации UR при переносе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:09
Пт, июл 15 2005, 12:50
При переносе в тестовую систему запросы слетают с 8 кодом
с такой ошибкой:
Ошибка при активации правила обновления 44Y0PN8R0NF9YL5RLNRVL881B.
IC=ZTRFAKT IS=8Z_TARIF: ошибка при проверке правил обновления.
Сначала думали, что проблема в ODS, в который правилами кладуться данные, затем в истонике данных на основании которого построены UR,
Переносил и отдельно правила, и отдельно источник с правилами, и источник с ODS и с правилами, удалял правила и заново создавал их. Все одно : в разработке OK - в тестовой системе не активируются и все
Где грабли?
WBR
Lega...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка активации UR при переносе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:40
В правилах обновления abap-код есть - может в нем порыться, ссылается на какую-то программу? Или в тесте нужно инфоисточники тиражировать\активировать пару раз...
Если по одному тянете - что с ошибкой вылетает? Только правила?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:40
Пт, окт 21 2005, 09:24
с такой ошибкой:
Где грабли?
Синтаксическая ошибка в ABAP-программе..адназнашна
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:09
Самое веселое что правило обновления состоит из 3-х показателей и 3-х признаков, являющихся ключами
ни подпрограммы запуска ни программы заполнения показателей нет.
да, в dev то все ок.
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:28
Пт, июн 24 2005, 15:18
Логи подробно смотрели ? А то может требуемый обьект "залочен" в каком-нить запросе в целевой системе.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 16:58
А если проверку в самих правилах нажать ? что будет говорить?
Если объект залочен...должен ругнуться был при деблокировании и сказать в каком запросе он шас получил блокировку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 07:28
Blizzard написал:
- Объект может быть залочен в целевой системе. То есть, какой-нибудь "умный" админ или девелопер с ссотв. полномочиями мог открыть систему для изменений, подправить там ручками и закрыть. Кроме того, возможно, что часть обэктов не были перенесены в целевую систему, надо подробно анализировать логи переноса.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 07:41
RSA1 написал(а):
Blizzard написал:
или так....надо логи смотреть
ПЕРЕНЕСЛИ!
вообщем проблема была в том, что в ODS поменяли ключ, а в целевой системе при переносе отдельно ODS активная версия оставлась старой
соответственно при старом ODS и новом UR возникала ошибка
(ошибки по переносу ODS никакой не выдавлось - просто ключ типа поменялся и все)
вылечилось - удалением всех данных журналов и т.д. по ODS в целевой системе и повторным переносом ODS и UR
WBR
Lega...
