Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Закачка данных в BW с web-страничек
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 16:36
Пт, мар 25 2005, 17:17
Добрый день! Никто не занимался закачкой данных непосредственно из web? .asp приложение выкидывает текстовый файл с данными. Хотелось бы научиться их загружать. В какую сторону копать?..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 20:01
Вт, сен 05 2006, 00:33
Есть возможность загружать файлы через WEB в BPS. Посмотри HOWTO_BPS_LOAD_FILE_WEB_V2.pdf
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 07:13
Чт, апр 14 2005, 09:35
Думаю еще можно копнуть в сторону XML.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:10
Чт, сен 01 2005, 15:54
Делал подобное через OLE Automation.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:22
Вт, сен 21 2004, 16:30
а где взять доку HOWTO_BPS_LOAD_FILE_WEB_V2.pdf?
средствами встроенными в сам BW нельзя этого делать?
Обратил внимание что в BW в разработках нет меню разработка веб приложений.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:11
Посмотрел доки по XML и SOAP. Пока получается так, что необходимо некое внешнее приложение, которое должно формировать тело XML и проталкивать его в BW, инициируя загрузку. То есть немного не то.
.pdf не нашел пока.
А про OLE поподробнее можно?.. Я правильно понимаю, что речь идет об управлении интернет-эсплорером через OLE?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:51
Ср, авг 10 2005, 09:24
.pdf не нашел пока.
По OLE есть еще ограничение - app-сервер должен стоять на винде... Так что если не винда - то использовать нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:29
Ср, дек 22 2004, 09:55
Если ASP приложение выкидывает текстовый файл с данным - то в чем проблема загрузить его потом в BW ?
Загрузку через плоские файлы кто-то отменил ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:30
Пт, ноя 05 2004, 16:05
если есть ASp приложение - можнообйтись и без текстовых файлов: формировать напримую XML re - и загружать в дельта -очередь сотоветствующего Источника -данных - или через SOAP сервис - или через WebSevice на BW.
В этом случае - данные бутут - push bncz сами , останется их только - из дельта очереди забирать...
См - курс 350
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:24
Нет, не правильно... :lol: Речь идет об управлении BW через OLE. Так называемое BAPI. Можно из Вашего приложения вызывать ФМы BW, и, таким образом, загружать в него данные и запускать инфо-пакеты. Но, как правильно подметил Vitaly V.V., сервачек должен стоять на винде, иначе ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:35
Пт, июн 16 2006, 11:39
2 Ярослав.
Посмотрите How to... Load a Flat File into BW-BPS Using a Web Browser
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:41
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... bb91f6951b
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:02
Решение постепенно вырисовывается. Дело в том, что приложение внешнее. Конкретно,
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Я могу с помощью ФМ HTTP_PUT толкнуть туда заполненную форму. В ответ он выкидывает диалог сохранения файла, который мне надо подхватить. Дальше протолкнуть его в BW можно с помощью родовых источников данных. А подхватить можно HTTP_GET.
Это теория. Сейчас буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 17:40
Скорее всего, у тебя не будет диалога, просто польется поток данных соответствующего типа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:01
Вс, июн 26 2005, 22:41
ИМХО правильней будет написать свою программку на языке программирования более высокого уровня (VB, Pascal, C++), которая будет крутиться в шедулере на сервере или на клиенте и перекачивать файл на сервер, откуда ты его уже будешь тащить в BW без проблем.
Получится очень даже удобно т.к. можно расширить логику обработки данных файла, добавить проверки на его корректность и т.д. и т.п.
Время разработки такой программули - 1 день максимум! По цене любой программер баксов за 100-200 сделает ее на раз.
