Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: наверное, правА по ИЛИ не получится объединить
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 21:56
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Есть требование заказчика - юзер должен видеть записи по подчиненному ему региону, а также те записи, где он реализатор (м.б. и другой регион).
Думаю, что стандартная реализация прав в BW не подойдет - там ведь нельзя по ИЛИ объединить.
Придется что то на абапе крутить - типа в эксите хватаю переменные и формирую идентификаторы тех записей, которые юзеру разрешены и записываю их в переменную.
А в запросе эта переменная ограничивает записи по идентификатору.
Может, какие еще идеи есть? Или я все усложняю?
 Заголовок сообщения: Re: наверное, правА по ИЛИ не получится объединить
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 09:10
Вс, июн 26 2005, 22:41
Указанная выше логика никак не тянет на ИЛИ - вы имеете в виду И?
По своему региону И по тем регионам, где он реализатор?
Тогда что мешает дать ему несколько диапазонов в одном объекте полномочий?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 09:55
Bkmz написал:
"По своему региону И по тем регионам, где он реализатор" - можно и так сказать, но я говорю, как если бы писал SQL-запрос:
В отчет выводятся записи для определенных регионов ИЛИ те записи, в которых он реализатор.
Создаю объект полномочий, туда кидаю 2 признака - регион и реализатор. И как их объединить по ИЛИ ? Например, в отчет выводятся строки, в которых регион 10 ИЛИ реализатор 20.
Если сделать 2 объекта полномочий - один для региона, другой для реализатора, то в бексе при выводе полей фильтра будут отображаться для региона только те регионы, кот разрешены, и в поле реализатор - только те реализаторы, кот разрешены...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:10
Вт, июл 12 2005, 13:39
Погоди, а кто тебе мешает сделать вот так:
профиль
|---объект
| |-----регион ХХ
| |-----реализатор *
|---объект
|-----регион *
|-----реализатор YY
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:35
профиль
|---объект
| |-----регион ХХ
| |-----реализатор *
|---объект
|-----регион *
|-----реализатор YY
По идее я не должен ничего выбирать при старте отчета - он должен мне выбрать все записи, на которые есть права.
Попробовал, результат:
сначала проверяется первый объект, и на этом уровне уже идет ошибка при проверке прав. Проверка по реализатору проходит.
Далее идет проверка второго объекта. Регион проходит (т.к. у него стоит *), а на реализаторе ошибка.
Итого, проверка не прошла...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 12:33
Смотри внимательно ноту: 668520, 557924
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 15:07
Bkmz написал:
Спасибо!
Только вот незадача: в инклюде расширения IF i_step = 1. не срабатывает. Сюда попадает сразу i_step = 3. (ставил break-point)
Где то это включается?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 15:16
пройдись поиском по этому разделу форума, поищи i_step
наверняка найдешь все интерисующие ответы.
