Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Постороение отчета: проблема вычисления средних значений
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 12:21
Пт, янв 14 2005, 10:08
В отчёте выводится 3 показателя:
1й сумма,
2й в процентах - норма прибыли,
3й прибыль - рассчитанный как процент из 2го от 1го.
Нюанс такой для нормы прибыли: промежуточные и итоговые результаты получаются, как среднее от отдельных значений нормы прибыли (всё отображается верно).
Суть проблемы: отдельные значения в 3м показателе (прибыль) рассчитываются верно, а промежуточные и итоговые результаты нет. Все цифры в итогах – завышены. Выяснил, что процент берется не тот, что вижу (средний), а сумма по отдельным значениям, т.е. не средний процент например 19, а суммарный 140!!!
Если есть идеи как заставить Query Designer использовать при расчёте прибыли значения «что вижу», а не другие, поделитесь. Думаю это многим может оказаться полезным. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Постороение отчета: проблема вычисления средних значений
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 13:10
Ср, авг 10 2005, 09:24
1й сумма,
Варианты:
1. Для функции в 3-м показателе нужно убрать метод расчета "Суммирование"
2. VBA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:27
VBA - не подходит. в 3-м показателе метод расчёта (без определения). Проблема не в нём. Проблема во 2-м показателе. При выборе любого типа расчёта результата (к 2-му(процентный)) даные отображаются верно. НО! в показатель 3й - рассчитанный однозначно идут (из 2-го) СУММЫ. Может проблемы с показателем? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:19
Агрегацию покрутить не пробовали?
