Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Запрос как источник данных??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:22
Пн, апр 10 2006, 16:20
Возможно ли такое??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:26
Вт, авг 17 2004, 15:04
см Data Mining
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:52
А можно чуток подробнее ... Если не сложно :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:59
Ср, июл 12 2006, 11:57
Ну если только чуток :-).
Источником данных может служить, например, ОДС.
Более подробно в поиске по, как Вам уже сказали, Data Mining, или "Информационные витрины".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 17:10
Ср, авг 18 2004, 10:59
Если имеется в виду BEx-запрос как источник данных, то копать нужно в сторону транзакции RSCRM_BAPI.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 11:12
Спасибо, Максим
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 13:31
Вт, авг 17 2004, 09:59
на эту тему наткнулся на один блог на sdn
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/4419
может поможет :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:12
Ср, авг 18 2004, 09:17
APD действительно перекидывает данные из запроса в транзакционный ODS. Но это с версии 3.5 только.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос как источник данных??
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:27
Louder написал(а):
Возможно ли такое??
С помощью транзакции RSCRM_BAPI пишем запрос в табличку, а потом, например, пишем эту таблицу или в транзакционный ODS(ФМы - RSDRI_ODSO_*) или в транзакционный куб(названия ФМа не помню, но где-то обсуждалось).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:54
Пт, июн 16 2006, 11:39
Louder написал(а):
Возможно ли такое??
Создаем родовой источник данных на базе ФМ.
В нем вызов ФМ UMC_EXECUTE_MDXSTMTS или UMC_EXECUTE_LIST_OF_STMTS, которые выгребают данные из Вашего отчета.
Как работать с MDX можно почитать здесь.
