Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации ODS
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:55
Вт, янв 10 2006, 12:01
При активации ODS при загрузке пакета данных выскакивают следующие ошибки:
1. Запрос REQU_9W4TYSZG7AMERVKW8Z0Z2W7NC, пакет данных 000001 ошибочен со статусом 9 в rsodsactreq
№ сообщения RSMPC128
2. Возникла ошибка связи (вызов RFC).
№ сообщения RSDRO108
Message(RFC): An SQL error occurred when accessing a table.
Может кто сталкивался с ошибкой и подскажет в чем проблема?
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:04
Вт, июл 18 2006, 22:25
Ноты смотрели? 559321 (скорее всего эта), 634458.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:23
Ноты смотрел, но ничего прям полностью похожего не нашел.
Первая нота для BW3.0 , а у нас 3.5.
Вторая нота точно нет. Так как ошибка оракла не deadlock, а
Database: Database error 14400 at INS access to table /BIC/B0000
Database: > ORA-14400: inserted partition key does not map to any
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 17:28
Помогло следующее. Пересоздал таблицу PSA для обновления из ОДС в Куб в se14
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:01
Ср, июл 12 2006, 11:57
Спасибо большое :))).
Была аналогичная проблема при закачке основных данных.
Решилась точно так же.
Хотя, уже появились ноты и патчи по этому поводу, накатывать их не захотелось ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации ODS
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 22:43
Ср, авг 10 2005, 09:24
У нас прога в главной цепочке выполняется сначала - правит индексы PSA, т.к. время от времени они почему то слетают... Зачатки проги можно найти в нотах у сапа...
