Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Загрузка в BW 7
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 11:26
Вт, июл 18 2006, 22:25
Создал экстрактор в исходной системе, в RSA3 выдает 12 записей. Далее тиражировал этот экстрактор в BW, создал трансформацию, процесс переноса. Запускаю на выполнение - нет данный. Не знаю куда тыкаться, чтобы посмотреть что происходит, куда данные теряются :( Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка в BW 7
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:37
Ср, фев 15 2006, 20:27
С какими параметрами запускался экстрактор в RSA3?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:52
В RSA3 тянул все данные, без ограничений, режим обновления - F.
Попробовал создать под Трансформацией - Источником данных инфо-пакет. Он грузит только в PSA. Так вот в это PSA он вытащил те записи. А при загрузке через процесс переноса данных даже в PSA ничего не падает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:07
EdSin написал:
Может быть фишка в настройке свойств полей ист. данных?(в RSA2)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:53
Да нет, это вроде не с исходной системой проблемы. Через одно место, но данные приходят в BW, а значит экстрактор работает. Вот почему процесс переноса данных ничего не находит :(
