Текущее время: Пт, июн 26 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Экстрактор на основе ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 13:16
Вт, июл 18 2006, 22:25
Создаю экстрактор на основе ФМ.
В этом специфичном ФМ для BW вызываю другой ФМ с параметрами (передаю параметры, приходящие из BW), который возвращает данные.
ФМ работает по следующей логике: инициализируется первый пакет, запрашивает данные из ФМ, записывает данные в исходящую таблицу E_T_DATA, заканчивает работу (данные приходят в первом пакете в BW), инициалзируется второй пакет, получает исключение NO_MORE_DATA, заканчивает работу.
В RSA3 попробовал - выдает данные и все красиво.
Теперь что в BW. Запрашивает данные (почему-то сразу 5 пакетов). Насколько я понял, получает данные в первом пакете (которые можно уже посмотреть в PSA), по остальным пакетам ничего не получает и ждет в желтом статусе. На этом все.
Можно как-то по нормальному сделать???
Разбиение на пакеты, насколько я могу судить, невозможно, т.к. данные считываю не из таблицы, а из другого ФМ, поэтому решение возможно только из 1 пакета (пока что).
Может где-то не донастроил, чтобы BW не тянула 5 пакетов...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 13:47
Вопрос пока снимается. Обнаружил что загрузка стандартных признаков также отрабатывает. Видать, проблемы с системой :(
СообщениеДобавлено: Сб, сен 30 2006, 20:47
Тема закрыта.
Дело было действительно в системе.
После исправления, загрузка прошла успешно, без проблем.
З.Ы. Модератор, удалите, пожалуйста, эту тему
СообщениеДобавлено: Сб, сен 30 2006, 21:26
Ничего не надо удалять. Иначе при возникновении аналогичной проблемы кто-то другой будет долго плакаться и открывать новые темы.
