Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Два запроса в одной рабочей книге
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:03
Пт, июл 15 2005, 12:50
В рабочей книге вставлено 2 запроса
Подскажите как сделать чтобы селекционный экран был один
(переменные ограничения одни и те же)
пользователи ругаются на то, что два раза нужно жать выполнить
WBR
Lega...
 Заголовок сообщения: Re: Два запроса в одной рабочей книге
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:15
Ср, авг 10 2005, 09:24
Хм... у меня по умолчанию 1 экран выбора, даже на 5 запросов в одной книге...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:30
Переменные построены на одних и тех же признаках, одних и тех же типов... Или они вообще одинаковые для обоих запросов?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:43
Вообще одинаковые
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 09:12
Вс, июн 26 2005, 22:41
Lega написал(а):
Вообще одинаковые
значит не одинаковые, проверяй!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:49
Вт, авг 17 2004, 15:04
Может признаки и одинаковые, но могут быть разные переменные, так что из-за этого тоже двоится.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:14
Пн, дек 26 2005, 18:23
Проверь, чтобы технические имена этих BEX-переменных были одинаковыми. Кроме того - советую - удалить эти запросы из рабочей книги. Сохранить рабочую книгу. Вставить запросы снова. Сохранить рабочую книгу.
Должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2006, 14:34
Вт, окт 11 2005, 12:10
Хм, поправьте, если ошибаюсь:
При одновременном обновлении всех запросов переменные запрашиваются один раз, если обновлять по одному, то для каждого запроса также по отдельности, выводы:
1. Лучше всего поставить автоматическое обновление запросов в книге.
2. Если п. 1 по каким-либо причинам не устраивает, то жать кнопку Бекса "Обновить" пользователям, нужно для всех запросов.
ЗЫ. Еще возможен вариант, с дополнительным запрашиванием переменых при использовании предзапросов, но особенностей такого поведения разъяснить не могу.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:39
Вт, фев 13 2007, 16:11
:roll: у меня тож такая ситуация
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 10:33
Чт, апр 19 2007, 08:03
1. Для каждого запроса устанавливаете "Обновлять автоматически"
2. В каждом запросе используете одни и те же переменные
3. Последний вставленный запрос (он же первый выполняемый) должен содержать все переменные, используемые всеми запросами (если не используются напрямую, запихните их в фиктивный показатель)
4. На вопрос "Не выбран ни один запрос. Обновить все запросы?" отвечать "ДА". :lol:
