Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Закачка в инфообъект
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 15:57
Есть такая функция RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS. Насколько я понял, информация для закачки берется из I_T_TABLE, само разделение на данные и тексты - в параметре I_TABCLASS.
В принципе получается закачивать основные данные и тексты, но не качаются атрибуты. Кажется проблема в параметре I_T_ATTR - не понятно как его заполнять.
Может быть кто-нибудь знает как обращаться к этой функции?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:43
Пт, мар 25 2005, 17:17
Тоже не получается изменять атрибуты с помощью ФМ RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS.
Делаю так: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... 71#3350671
Нет никакой диагностики, ошибок, особых ситуаций. Внешне все нормально, но в таблицах основных данных ничего не меняется.
У кого-нибудь получалось?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:59
Сб, июн 07 2008, 14:57
Мне больше понравились фм 'RSNDI_MD_ATTRIBUTES_UPDATE' и 'RSNDI_MD_TEXTS_UPDATE' - просто, ясно и всё добавляется :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 17:03
Как раз ее пробую сейчас. Есть вопрос на миллион :) Где указывается значение признака, для которого меняем атрибуты?
CALL FUNCTION 'RSNDI_MD_ATTRIBUTES_UPDATE'
I_IOBJNM = 'INVOBJ'
* I_UPDATE_ALL_ATTRIBUTES =
* I_CLEAR_UNMAPPED_ATTRIBUTES = RS_C_FALSE
* I_CHAVL_ENQUEUE = RS_C_TRUE
* I_DB_COMMIT = RS_C_FALSE
* I_COMMIT_WORK = RS_C_FALSE
IMPORTING
E_SUBRC = SUBRC
TABLES
* I_T_ATTRIBUTES =
I_T_DATA = I_T_DATA
E_T_MESSAGES = E_T_MESSAGES
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 08:36
Чт, дек 02 2004, 09:20
С успехом использую 'RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS'.
Для диагностики ошибок там есть выходные параметры E_SUBRC и вроде E_T_IDOCSTATE (точно помню, что есть очень подбробное описание ошибок. Но прописать анализ у себя в коде поленилась, поэтому говорю "вроде")
Единственно что еще - добавила сразу активацию основных данных 'RSDMD_MD_ACTIVATE'
Чем атрибуты признака отличаются от основных данных признака?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:15
Спасибо! Диагностику теперь увидел. Запись основных данных появилась. Судя по всему, данные в I_T_DATA у меня едут. Какой там правильный формат? Пробовал брать тип строки P- и M- таблиц основных данных - все равно едут, тексты попадают в даты и т.п.
И еще, как правильно использовать I_T_ATTR, если нужно изменить только 1 атрибут? Может, пример какой выложите для наглядности?
Не знаю, что имел в виду Дмитрий, скорее всего у него была та же ситуация - запись основных данных появляется, а атрибуты кривые.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:55
Мой пример.
NN_PROJ - инфо-объект
data: text_NN_PROJ like /BIC/TNN_PROJ occurs 0 with header line,
         attr_NN_PROJ like /BIC/MNN_PROJ occurs 0 with header line.
потом заполняю табл
              text_NN_PROJ-/BIC/NN_PROJ = 'anything'.
              attr_NN_PROJ-/BIC/NN_PROJ = 'anything'.
     " у меня в инфо-объекте есть временная зависимость
              attr_NN_PROJ-DATEFROM = '10000101'.
              attr_NN_PROJ-DATETO   = '99991231'.
     " лично мне было достаточно просто ключа, но по аналогии
    "   NN_SECTOR атрибут инфо-объекта NN_PROJ
     "       attr_NN_PROJ-/BIC/NN_SECTOR = 'anything'.
Еще не должно быть дублирующих записей. И я еще сразу же делаю, если надо, активацию
   CALL FUNCTION 'RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS'
        i_iobjnm   = 'NN_PROJ'
        i_tabclass = 'M'
      IMPORTING
        E_SUBRC    = e_subrc
      TABLES
        i_t_table  = attr_NN_PROJ[].
CALL FUNCTION 'RSDMD_MD_ACTIVATE'
        i_chabasnm = 'NN_PROJ'.
[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:06
Вт, янв 30 2007, 17:10
Сгенерировать основные данные еще можно и через BPS - ФМ API_SEMBPS_CHA_VALUES_UPDATE. Но это естественно для ценителей :wink:
ЗЫ. И активацию после этого ФМа тоже делать надо (ФМ RSDMD_MD_ACTIVATE)
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:28
Заработало через RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS.
Всем спасибо за ответы!
Еще нужно не забывать делать ALPHA-преобразование для атрибутов. Без этого у меня не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:56
Пт, июн 27 2008, 08:39
а зачем использовать эти функции, если через трансформации все отлично грузится и никаких проблем???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:15
Pashok написал:
Атрибут нужно изменить в реальном времени, при переходе пользователя от одного веб-приложения планирования к другому. Там в любом случае используется экзит - ФМник в функции планирования. Трансформации в данном случае - лишние сущности и большее время обработки.
