Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Вычитание в иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:46
Чт, апр 19 2007, 14:52
Доброе утро коллеги.
Такой вопрос возник.
В иерархии есть галка Reverse +\- для любого узла. Честно говоря предполагал, что собсно при выставлении галки в иерархии отображается сумма с реверсивным знаком.
Например есть корневой узел и у него 2 дочерних. У дочерних одному ставим галку , другому нет и в оба планируем положительные числа. Ожидаем в корневом вычисление разности - ан не тут то было. Не происходит ровным счетом ничего.
Может я что то где то еще не выставил?
Спасибо всем откликнувшимся и сочувствующим.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:22
Черт побери....
Кому нужна эта функциональность?
Дело в том что этот самый reverse sign меняет знак только через переменную формулы при создании показателя типа "Формула".
Причем в формуле например пишем показатель Январь умножить на переменную знак - которую мы создали как путь замены из атрибута статьи баланса. Так вот отразит в отчете он именно знак минус - НО при аггрегации по узлу все равно покажет сумму положительных чисел так как сначала происходит суммирование по признаку а потом подмена знака. То есть все равно планировать надо актив в +, пассив в -. А потом в отчете подменять знаки. мдяя....
