Текущее время: Вс, авг 23 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: Дельта-очередь Закупки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 17:35
Ср, авг 18 2004, 09:17
Никто не сталкивался с такой проблемой, что создание заказа не попадает в дельта очередь (операция MM 001)? Поставка (002) и MM-фактура (003) проходят.
Как побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-очередь Закупки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 10:41
Пт, июн 24 2005, 15:18
Дмитрий написал:
Как побороть?
Слишком мало информации.
Как настроен Update Mode ?
- Direct Delta ?
- Queued Delta ?
- Unserialized V3 Update ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 10:57
Direct delta (дельта непосредственно)
Смотрю qRFC-монитор - транзакция ME21 - создание заказа туда постится. не очень понятно в чем дело. :(
 Заголовок сообщения: Кто-нибудь знает где в коде (функц. модуле) проводятся заказы на поставку?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 08:50
Тогда, может, кто-нибудь знает где в коде (функц. модуле) проводятся заказы на поставку в дельта очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь знает где в коде (функц. модуле) проводятся заказы на поставку?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 15:15
Пт, июн 16 2006, 11:39
Дмитрий написал:
MM_ARRANG_FILL_MCKONA_LIS не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 16:58
<Yuri> написал(а):
Дмитрий написал:
Как-то там не прозрачно все... :(
СообщениеДобавлено: Вс, сен 24 2006, 16:55
Вс, сен 24 2006, 16:48
Дмитрий написал:
А был ли запланирован перенос данных из общей очереди логистики (просмотр очереди с пом. транз. LBWQ) в очередь экстракторов закупок (просмотр очереди с пом. транз. RSA7)?
Планирование на перенос осуществляется в транз.LBWE
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 08:55
Direct Delta - ничего планировать не нужно. Проблема была в неправильной инициализации дельты. Сейчас все OK.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:40
Пт, окт 28 2005, 08:50
Дмитрий написал:
Всем спасибо.
А что значит "неправильной инициализации дельты", ведь у вас остальные документы проходили? Что именно было не правильно?
У нас похожая проблема. После проводок данные не попападют в очередь, т.е через RSA7 не видим. Но если зайти в транз. SM13 и там сделать проводку задним числом, то данные проходят в очередь.
Может кто сталкивался в чем проблема?
Заранее спасибо :).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:10
В инфопакете была задано ограничение на дату проводки, а при проводке заказа поле дата проводки не заполняется. В этом были грабли.
