Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: BPS-переменная User-Exit вызывается 15-20 раз подряд. Как побороть?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:21
Пн, дек 26 2005, 18:23
Есть UE-переменаня, которая наполняется значениями по функциональному модулю и эти значения отображает в форме планирования. Так вот от момента открытия формы и до момента её прорисовки функциональный модуль, висящий на переменной, вызывается 15-20 раз кряду "с нуля" и каждый раз вся логика, заложенная в ФМ отрабатывает эти 15-20 раз. Тормозит жутко - 10-15 секунд.
Почему система столько раз вызывает этот модуль? МОжно ли свести количество вызовов к минимальному?
 Заголовок сообщения: Re: BPS-переменная User-Exit вызывается 15-20 раз подряд. Как побороть?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:12
Вт, авг 17 2004, 15:04
Код ФМ в студию.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:28
HIman написал(а):
Код ФМ в студию.
Код достаточно громоздкий... Но у меня такое подозрение что не в коде дело. Даже если я сведу код к простому присвоению значения переменной, то ФМ от этого меньше раз вызываться не станет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 13:20
Вт, авг 17 2004, 09:59
Посмотрите ноты
888016
720265
629775
Может поможет..
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 12:59
BW - ник написал:
Посмотрите ноты
888016
720265
629775
Может поможет..
Да, помогли.
Как рекомендуют в 629775 прописал в таблице UPC_DARK2 PARAM = 'VAR_BUFFER' VALUE = 'X' и модуль вместо 20 раз стал вызываться 2 раза.
Только суть изменения не понятна... :-\ Почему система столько раз вызывала ФМ до (не просто ведь так) и что тперь изменилось, когда я включил буферизацию. Не аукнится ли где-нибудь в других подобных местах?
