Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Организация иерархий
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:40
Ср, ноя 23 2005, 14:57
Здравствуйте!
есть такая задача: Допустим на CRM стороне есть Customer ID связанный с Industry Hierarchy ID. Industry Hierarchy ID - это номер иерархий. То есть по Industry Hierarchy ID подтягиваются:
Industry ID
Industry Sub-level 1 ID
Industry Sub-level 2 ID
Одному Customer может соответствовать несколько иерархий (Industry Hierarchy ID).
Как это можно организовать на стороне BW?
То есть необходимо будет представить такой отчет, в которос по
Customer ID будет открываться иерархия
Industry ID
То есть можно ли загрузить в мастер данные Industry Hierarchy ID под разными ID=Industry Hierarchy ID много иерархий?
Или возможли ли какие-то решения, отличные от этого?
Сейчас я загрузила все через аттрибуты и отображаю в отчете Rows как иерархию. Но это не выход...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:54
Вт, авг 17 2004, 09:59
Можно сделать так:
в BW для признака можно создать дофига иерархий. То есть для каждого вашего Industry Hierarchy ID сделать в BW свою иерархию.
В отчете вы настраиваете использование иерархии, выбор которой будет осуществляться с помощью переменной.
Пользователь запусти отчет, на селекционном экране выберет необходимые параметры. в том числе и иерархию. И отчет будет рисоваться в необходимой иерархи.
ЧТД.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:05
BW - ник написал:
Можно сделать так:
ЧТД.
Спасибо за помощь!
Можно ли еще поподробнее о:
Как, например, с плоского файла загрузить много-много иерархий для одного признака(так как их будет около 1000) Industry Hierarchy ID, чтобы его ID соответствовал ID каждой иерархии. Это необходимо для того, чтобы в отчете можно было для кокретного Customer ID развернуть иерархию по конкретной, соответствующей ему Industry. (соответствие между Customer ID и Industry Hierarchy ID в кубе есть)А потом посмотреть, напрмер, еще что-то по этому Customer ID .
То есть мне нужно что-бы соответствующая конкретному Customer ID иерархия подтягивалась сама. То есть напрмер в отчете у меня 100 кастомеров и по ним развернуты соответствующие им 3 ступени индастри: Индастри ID, потом Sub-industry 1, потом Sub-industry 2. Сейчас так сделано через аттрибуты. То есть Industry ID, Sub-industry 1, Sub-industry 2 являются аттрибутами Industry Hierarchy ID. В отчете выбрано : показывать как иерархию. Но потом я, например, разворачиваю еще одну хар-ку для Customer в столбец и она разворачивается тоже как иерархия - то есть вложением после Sub-industry 2 .
