Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Функциональные модули для BPS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:13
Чт, авг 10 2006, 06:26
Всем добрый день.
У меня возник вопрос. Необходимо воспользоваться функцией EXIT в BPS для того чтобы прописать в функциональном модуле такую логику: удалить строку в формате планирования, если Норма итого равна нулю.
Вопрос: каким из функциональных модулей, принадлежащих функции плаирования UPFX лучше воспользоваться? Там их вон аж сколько:
TEMPLATE_EXIT
TEMPLATE_EXIT_INIT
UPF_DOC_COPY_EXIT
UPF_DOC_COPY_INIT
UPF_DOC_DEL_EXIT
UPF_DOC_DEL_INIT
UPF_EXCEL_AFTER_DATA_PUT_01
UPF_EXCEL_COUNT_LINES_01
UPF_EXCEL_REFERENCE_COL
UPF_EXIT_INIT_EXAMPLE_01
UPF_MODIFY_KEY_FIGURE
UPF_PRICE
UPF_QUOTA_PLANNING
UPF_TIME_EXIT_FISC_CHECK
UPF_TIME_EXIT_FISC_CREATE
UPF_TIME_EXIT_FISC_DERIVE
UPF_VARIABLE_USER_EXIT
UPF_VARIABLE_USER_EXIT_ATTR
UPF_VARIABLE_USER_EXIT_CHAR
UPF_VARIABLE_USER_EXIT_HIER
UPF_VARIABLE_USER_EXIT_NUM
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Функциональные модули для BPS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:38
Вт, авг 17 2004, 09:59
Sandra написал(а):
Всем добрый день.
TEMPLATE_EXIT
TEMPLATE_EXIT_INIT
UPF_DOC_COPY_EXIT
UPF_DOC_COPY_INIT
UPF_DOC_DEL_EXIT
UPF_DOC_DEL_INIT
UPF_PRICE
UPF_QUOTA_PLANNING
Спасибо.
UPF_PRICE. Проверьте условия и запишите во все показатели 0 :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:18
Но мне не нужно расчитывать норму, как в том функциональном модуле расчитывается доход.
Просто нужно удалить строчку в формате, они получились продублированными в результате выполнения одной функции на фоксе. Но именно понять можно, что эти строчки неверны по нулевому значению Нормы итого. По всем другим строчкам с правильной комбинацией данных норма итого просчитана.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:17
Если норма сидит в той же строке, что и другие показатели , то лучше не заморачиваться тогда и проще сделать это в фоксе. Кто вам мешает выбрать все данные в пакете, а потом в фоксе проанализировать необходимый показатель и если он = 0, то присвоить нули другим показателям? это ж код на 5 строчек...
In SAP we trust !
