Текущее время: Вс, авг 23 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Дельта обновление куба.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:49
Пт, окт 28 2005, 08:50
После проводок (в логистике) в R/3 данные не попападют в дельта очередь, т.е через RSA7 не видим. Но если зайти в транз. SM13, видно что данные есть, причем все зелененькое, т.е. ошибок вроде нет, но дальше почему-то не идет, если в этой же транзакции сделать проводку задним числом, то данные проходят в очередь.
Может кто сталкивался в чем проблема?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:56
Чт, авг 31 2006, 10:43
Проверьте пакет с инициализацией дельты - не стоят ли там критерии выбора (например, ограничения по дате документа <= ГГГГММДД). В этом случае в дельту будут записываться только те записи, которые удовлетворяют этим критериям.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 06:42
Спасибо, причину выяснили, со стороны R3 в транзак. LBWE необходимо было в Управлений обновлением, задать параметры запуска обновления причем, чтобы запустилось обновление нужно обязательно срока задать потом параметры печати и только запускать иначе обновление не запускается.
