Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Загрузка своих Иерархии из R/3
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 08:51
Пн, сен 20 2004, 12:06
Может есть у кого пример, как загрузить свою иерархию в BW напрямую из R/3 (не из плоских файлов)
по сути есть табличка в которой есть два поля Id и ParentId
Может есть стандартный способ создания экстрактора для иерархий
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка своих Иерархии из R/3
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 09:06
Вт, авг 17 2004, 09:59
vinter написал:
к сожалению нет стандартного способа дял создания экстрактора дял прямой загрузки иерархий из R\3 ... Если без хакерства - то только через плоский файл. В проге создаешь файл, кладешь на сервак приложений, в цепочке вызываешь создание файла, потом вызываешь загрузку. Это наверно самый простой " легальный " способ загрузки.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 06:55
Чт, май 05 2005, 11:42
стандартного способа нет, но есть АВАР,
на котором сделаны стандартные инфоисточники
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:34
Пт, ноя 05 2004, 16:05
есть болеее менее стандартный спосовб: идея в том, что ты - на стороне R/3 создаешь некторую "виртуальную" иерархию - но для которой есть стандартный экстрактор - в BW, ( например - Cash Management) а воn уже в R/3 - заполняешь ее тем, чем тебе надо. и Оп ля - загружаешь например для признака 0P_LEVEL, и все - экстракция иерархии работает - без плоского файла ( на PI 2004-1 BW3.5 - работает , но может - ина более ранних будет ). Подробнее - если только в личке.
