Текущее время: Вс, авг 23 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации ODS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:36
Вт, янв 10 2006, 12:01
При активации данных в ODS выскакивает следующая ошибка.
Запрос REQU_DZSVU9NQ3JK0CYO0VS6Z5CDCK(1.296) не обновлен или обновлен неправильно; обработайте.
№ сообщения RSM096
Diagnosis
Request REQU_DZSVU9NQ3JK0CYO0VS6Z5CDCK (1.296) for DataSource 8NORKORST from source system PDWCLNT010 has the status (green) and a smaller SID (is thus older) than the request that you currently want to update into the ODS object.
System response
This is not possible since the sequence of the requests must be kept when wanting to update them into an ODS object. Delta- and init. requests must be updated into the ODS in the request sequence.
Procedure
First update request REQU_DZSVU9NQ3JK0CYO0VS6Z5CDCK(1.296) for DataSource 8NORKORST from source system PDWCLNT010 from the PSA into ODS object.
If you do not need the data in request REQU_DZSVU9NQ3JK0CYO0VS6Z5CDCK (1.296) in the ODS object, you can also set the total status for this request to (red) in the Monitor, on theStatus tab page. When checking for completeness, the system then ignores the request.
Не могу понять в чем проблема. Я так понимаю, что под ОДС он тут подразумевает Куб.
Но после этого запроса(на который он ругается) у меня успешно загружались в куб и другие запросы, следовательно из ПСА обновить запрос я не могу.
Может кто подскажет в чем проблема тут? и как ее решить.
