Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: сообщение в мониторе консолидации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:33
Пн, окт 09 2006, 05:54
Проблема в следующем: при выполнении мероприятия "выверки задолженностей" в мониторе консолидации SEM BCS выходит следующее собщение - Обработка не требуется.
Как я понимаю, это мероприятие необходимо для предварительной проверки данных для исключения в ходе выполнения функции "перерасчеты в рамках концена"? В этом случае должны появляться совсем другие записи журнала.
Может быть это совсем не проблема, и даже к лучшему. Хотелось узнать - у всех так? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: сообщение в мониторе консолидации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 15:20
Пт, июн 16 2006, 11:39
Marusya написал(а):
Если Вы уверены, что с настройками все в порядке, значит по соответстующим позициям нет отчетных данных.
В принципе, сообщение корректное.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 05:43
Спасибо за ответ.
Вроде точно все нормально.
а вот по поводу
- если данных нет, то выходит запись журнала "Согласно условиям выборки данных нет". Поэтому возникали волнения. Просто конечный пользователь зайдя в монитор и выполняя задание может быть немного удивлен такому сообщению.
Но если "не требуется", значит не требуется! Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 09:18
Это сообщение формируется в методе display_lp_p класса cl_uc_log, там проверяются три внутренние таблички две из них - это отчетные данные и табличка сообщений, если они обе пусты, формируется сообщение "Обработка не требуется", но табличка сообщений в случае отсутствия данных, как правило, содержит сообщение "Согласно условию выбора данных для сверки нет ", в данном случае табличка пуста а это скорее всего означает, что мероприятие по какой-то причине не отраработало, скорее всего это может быть связано с настройками.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 10:52
Самое интересное, это то, что само мероприятие исключения отрабатывает нормально.
В мероприятии "выверки" испольуютcя те же вид документа и метод, что и самом мероприятии исключения. Поэтому не понятно, что именно не так. А вы не используете это мероприятие?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:49
Выверка используется, чтобы сделать при необходимости корректировочные проводки вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 13:12
Спасибо за комментарий, но это в принципе ясно было с самого начала. Видимо придется просто это мероприятие исключить.... :cry:
