Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Задачка для пользовательской программы обработки переменных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:57
Пт, июл 15 2005, 12:50
Задача следующего плана:
В кубике есть признак F, значения его
запись №1 - "А01 А02 А05 А09 А14"
запись №2 - "А01 А03 А08 А07 А11"
... ит.д. (комбинации могут быть любыми)
пользователь на СЭ при запуске отчета вводит в переменную P одно значение:
например "A03"
необходимо вывысти в отчет все записи, у которых в признаке F содержится "А03"
т.е. из примера запись №2
Есть идеи как написать расширение для обработки переменной P?
WBR
Lega...
 Заголовок сообщения: Re: Задачка для пользовательской программы обработки переменных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 09:24
Вт, авг 17 2004, 09:59
например "A03"
Э-э-э, не совсем понятно... Как это в одной записи в кубе у одного признака может быть несколько значений?
Что такое СЭ?
Можно поподробнее про структуру данных?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 14:06
Вт, сен 05 2006, 00:33
Видимо имеется ввиду, что несколько значений лежит в одной текстовой строке, а СЭ - экран выбора переменных (селекшн экран?).
Сделать переменную user-exit для признака F и программно искать подходящие значения. Поиск подстроки в строке.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 14:13
я имел ввиду, что значения признака разные для двух записей в кубе
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 15:05
Вт, окт 11 2005, 12:10
Lega!
Постарайся объясниться в терминах BW. Они усточивы и тебя все поймут. Понимают также обрусевшие аглицкие термины, типа "майнтейнить".
В общем, с телепатией нет проблем наверное только в форумах по телепатии :)
Все же поробую разобраться ...
1. Если "A01", "A02" - это атрибуты - фильтруй по атрибутам.
2. Если список "A01 A02" содержится в одном значении, то используй стандартную маску, т.е. "*A01*" при фильтрации
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:36
точно.
Спасибо, торможу насчет маски.
WBR
Lega...
