Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: несоответствие полей структуры эскстракта и источника данных
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 21:49
Вс, окт 30 2011, 12:53
Друзья, такой вопрос. Не могу понять. Захожу в источник данных 7.0 в rsa6, смотрю какие поля у него есть. Затем перехожу в структуру экстракта- а там полей в 3 раза больше, чем поставляется источником. Вроде поля источника и структуры экстракта должны соответствовать. Это какие-то системные поля или косяк какой-то? Источник 2lis_03_bx. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: несоответствие полей структуры эскстракта и источника данных
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 07:11
Чт, апр 16 2009, 13:30
напишите названия нескольких из лишних полей.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 08:58
Например, в структуре есть поля "AKTNR,AUFNR,AUFPL,BKLAS,BLDAT" и другие...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 09:10
это не торовский источник данных? если торовский, то AUFNR там обязательно должен быть.
возможно, напротив этих полей не стоят галочки Показать поле в rsa6.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 09:23
это логистический источник по инициализации запаса. В ведении структуры экстракта нет таких галок, чтоб показывать или не показывать поле. Может, действительно, системные поля, которые используются для промежуточных вычислений?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 09:25
в rsa6 когда проваливаешься в источник данных там есть список полей, там есть галочки Выбор и Скрыть поле.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 09:39
Чт, фев 03 2005, 10:18
Вот здесь хорошо описано как расширять логистические экстракторы стандартными полями
http://scn.sap.com/people/roberto.negro/blog/2005/02/14/logistic-cockpit--when-you-need-more--first-option-enhance-it
Возможно Вы расширили структуру экстракта, но источник потом не изменили.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 10:03
Друзья, еще раз. Данного источника нет в LBWE, потому что он является вспомогательным для движения материалов в логистике. Активировали из контента, ничего не меняли. Есть только структура полей источника и структура экстракта для него. Я хочу понять, почему они содержат разные поля. Тогда вопрос следующий: структура экстрактора= это поля,которые есть в источнике данных? или есть какие-то тонкости?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 10:42
Вы правы его там нет. Давно там не ковырялся.
Вот что на тему несоответствия полей структуры и источника для 2lis_03_bx пишут на SDN:
http://scn.sap.com/thread/310781
http://scn.sap.com/thread/408796
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 11:21
Спасибо, стало понятно
