Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Проблема с выбором данных из куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:26
Вс, фев 26 2006, 14:33
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем:
при выборке данных из куба для задания ограничений используется 3 признака (вид затрат, функ.сфера, функ.сфера партнера) + ФГ/Период (с 1 по 8 )
если в качестве полей для вывода выбрать эти 4 признака, то выводятся данные только за 1,2,3,4,5 и 8 периоды
а если в поля для вывода добавить еще один признак (МВЗ) (не наклалывая на него никаких ограничений), то нормально выводятся все восемь периодов...
В чем глюк? Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выбором данных из куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:43
Вт, авг 17 2004, 09:59
наверное у вас стоит подавление нулей. в кубе по МВЗ есть как положительные данные так и отрицательные. Если убрать МВЗ из просмотра, система производит агрегацию и нулевые столбцы/строки просто давит.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:50
Выбор данных происходит напрямую из куба, а не в отчете, так что строки подавляться не могут, к тому же данные за 6 и 7 периоды ненулевые
и кстати в отчете если бы было подавление нулевых строк, то вывод МВЗ не помог бы их отобразить :)
Последний раз редактировалось Mugunhwa Пт, окт 13 2006, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:08
Да вы что? :shock: :shock: :mrgreen:
ФС... МВЗ....Сумма
_____________
ФС1.|.МВЗ1.| 1000
ФС1.|.МВЗ2.|-1000
ФС2.|.МВЗ1.| 500
Если стоит подавление нулей и вы убираете мз просмотра МВЗ, то в отчете будет только
ФС2.|.МВЗ1.| 500
А если добавите, то выведет все
:D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:43
вы правы, это я не так поняла :)
проблема решилась путем перезагрузки данных из ОДС в куб.
