Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: ABAP-программа в цепочках процессов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:11
Чт, май 04 2006, 10:21
Не подскажет ли кто, как сделать ABAP-прграмму, реализующую красный/зелёный выход (для анализа в AND, OR...)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 16:57
Ср, авг 18 2004, 09:17
Подробнее можно?
 Заголовок сообщения: Re: ABAP-программа в цепочках процессов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 17:17
Ср, авг 10 2005, 09:24
Спасибо.
Напиши код в подпрограмме запуска...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:50
Как обойти проблему - это другой вопрос. Как решить?
Подробнее может так:
в цепочках, есть процессы с "цветным" выходом (успешное/нет завершение), есть с черным (без вариантный). Именно таким сделан стандартный процесс "АВАР-программа". Если нужно в пределах "приличий" сделать цепочку со сложными условиями продолжения, требуется процесс "АВАР-программа" с вариантным выходом, его можно создать (с нужным типом - zabap...). Остаётся только написать код этой программы: если что-то - успех, иначе - нет.
Вот и не разберусь, как же сообщить об успехе и соответственно - наоборот. Там это решается событиями, но... как?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:37
Ср, фев 15 2006, 20:27
В правилах обновления мы использовали объект монитора, может быть это поможет и в программе для цепочек?
MONITOR-MSGID = '/CEEIB/UAN_RSM'.
MONITOR-MSGTY = 'S'.
MONITOR-MSGNO = '005'.
MONITOR-MSGV1 = DATA_PACKAGE-TB_ITEMID.
append MONITOR.
