Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Атрибут иерархии и его обработка в BEX
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:06
Пт, июл 28 2006, 08:36
Активно имею иерархию
D1
__N1
____S11
____S12
__N2
____S21
____S22
Иерархия построена на признаке P, у которого есть атрибут A (тип узла). В запросе вместе с иерархией вывожу значения атрибута A.
D1_______1
__N1_____2
____S11__3
____S12__3
__N2_____2
____S21__3
____S22__3
Создаю переменную замены атрибута A, чтобы использовать ее в формуле. В формуле вывожу значение переменной
D1_______1____X
__N1_____2____X
____S11__3____3
____S12__3____3
__N2_____2____X
____S21__3____3
____S22__3____3
или, если показать значения проведенных узлов, то
D1_______1____X
__D1_____1____1
__N1_____2____X
____N1___2____2
____S11__3____3
____S12__3____3
__N2_____2____X
____N2___2____2
____S21__3____3
____S22__3____3
А мне очень надо использовать в формуле значения признака напротив агрегированных узлов, почему оно выводится как атрибут иерархии правильно, а при расчете в формуле такой облом??? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Атрибут иерархии и его обработка в BEX
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:02
Пт, июн 24 2005, 15:18
Переменная-формула создаётся на кубе или в структуре ?
Насколько я понял, проблемы с суммированием. Надо создать на кубе с расчётом "до агрегации".
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:34
Пробовал уже. И до, и после агрегации результат одинаков и не удовлетворяет
17
1
8
2
3
3
8
2
3
3
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:59
Помнится подобная проблема решалась через использование переменной путь замены на внеший ключ признака и умножение его на другое значение. Не помню сейчас, но по-моему, копать надо в этом направлении.
