Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: засада в OSD (NW2004s)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 11:20
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Что бы это могло такое быть:
когда в OSD стоит галка "Автоматическая установка статуса качества на ОК", то загрузка валится с сообщением: "Произошла ошибка при выборе данных".
Подробнее:
If the source system is a Client Workstation, then it is possible that the file that you wanted to load was being edited at the time of the data request.
Гружу данные через экстрактор.
При этом данные в PSA и в OSD есть. Перекрашиваю на зеленый статус вручную, активирую - все ок.
Если эта галка не стоит, то потом после загрузки данных вручную ставлю статус качества на ОК, активирую - все проходит без ошибок.
Как бы мне ставить статус качества автоматом и чтоб загрузка не валилась?
