Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: методика защиты данных: два признака
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 18:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Есть 2 признака, по которым нужно защищать данные. Например, пользователю долступны записи по следующим правилам:
код БД 1 регион *
код БД 2 регион 10
Когда я создаю переменные (КодБД_ОграничениеПрав и Регион_ОграничениеПрав) и ограничиваю признаки в отчете BEx, в этих переменных приписываются значения для сравнения:
КодБД_ОграничениеПрав = код БД 1 и 2
Регион_ОграничениеПрав = *
Таким образом получается, что я выберу коды БД 1 и 2, и на все эти записи действует ограничение Регион=*.
А нужно все записи, где код БД = 1, и все записи код БД=2 и регион=10
Все это из-за того, что переменные по правам создаются и используются отдельно друг от друга
Выход вижу один - создать признак, который содержит конкатенацию этих двух и его уже проверять.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 09:45
Вт, авг 17 2004, 09:59
не спеши :)
нота 557924 описывает один из методом решения :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 09:58
BW - ник написал:
не спеши :)
Я так понимаю систему защиты:
есть отдельно модуль, который следит за выбираемыми данными. Он работает независимо от BEx. Если выбираются неавторизованные данные, то он зарубает вообще выборку всех данных. Нота - именно для этого модуля.
второй модуль (вторая часть работы) - это в BEx. Там нужно прописать такие ограничения, чтобы первый модуль не зарубил выборку. И здесь как раз и используются соответствующие переменные. Нота помогает использовать ексит и заполнить эти переменные.
Но проблема в том, что используется 2 ОТДЕЛЬНЫЕ переменные - код БД и регион, тогда как нужны связанные переменные Код БД - Регион.
 Заголовок сообщения: Re: методика защиты данных: два признака
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 10:51
Пт, июн 24 2005, 15:18
Vitaly V.V. написал(а):
Привет всем!
код БД 1 регион *
код БД 2 регион 10
А в EXTIT-e АБАП-ом прописать ограничения не прокатит? То есть дать юзеру возможность выбота только кода БД, а в регион потом соответствующие значения напихать ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:07
Не в том проблема...
Например, заполнил я все как надо в ексите.
Затем в Бексе в запрос вставляю ограничение:
по коду БД - переменная КодБД_ОграничениеПрав = 1, 2
по региону - переменная Регион_ОграничениеПрав = *, 10
система будет думать, что по региону вообще нет ограничений, число 10 она упускает... Да и число 10 связано с кодом БД 2, а не 1.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:58
Я просто перефразирую вопрос: какие должны быть ограничения для переменных, чтобы юзер видел все записи, для которых
код БД = 1, а также все записи, для которых
код БД = 2 и регион 10?
Все равно получается, что нужно сливать оба показателя в один...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:29
А насколько критично security, то есть, если пользователь случайно увидит другие записи, например с кодом БД 2 и регионом 1 ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:30
Совсем критично - он будет получать не свои данные, отчетность полетит... А за ней и моя голова %(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:35
Чт, янв 26 2006, 12:01
Если я правильно понимаю, то комбинации, которые должен видеть пользователь, определяются его должностью, или отношением к какому-либо структурному подразделению. Тогда имеет смысл добавить признак "Структурное подразделение", по которому раздавть полномочия, а заполнять его при загрузке данных в куб, как раз по тем правилам, которые Вы указали
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:59
Тогда подразделение тянет за собой иерархию подчиненности. А эта иерархия еще не устаканилась - кто то должен ее вести...
В общем, получается все равно - нужно какой то один признак замутить, и на его основе отслеживать права...
