Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: ошибка при загрузке данных - дублирование записей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:29
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Обновляются основные данные признака, при этом загрузка сваливается с сообщением: "дублирование записей".
В нотах и хелпе описано, что нужно ставить галку в пакете: "You can then manually set the Ignore Double Data Records indicator".
Эту галку так и не нашел. Есть подозрение, что эта галка появилась только в NW2004s, а раньше ее не было.
вопрос: как победить дублирование? и где же все таки эта галка находится? (версия BW 3.5)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:47
Вт, авг 17 2004, 15:04
Эта галка была с версии 2.0, так что в 3.5 точно есть, находиться в запускаемом инфо-пакете вкладка "Обработка"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 11:12
хм... у меня в этой вкладке находится только:
1. галка "проверка непротиворечивости значений признаков" (consistency check for characteristic values)
2. блок "обновить данные в...", и здесь 4 радиокнопки - куда обновлять.
искомую галку так и не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 11:29
Сб, авг 19 2006, 13:16
Можно на правилах обновления
delete adjacent duplicates from data_package и указываешь ключевое поле(я).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 11:39
там уже collect стоит (т.к. нечего складывать)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 11:57
Инфо-пакет
Обновить данные ...
4 Радиокнопки
3-ая по счету "Только в PSA"
рядом стоит чекбокс "Затем обновить в цели данных"
Сейчас точно сказать не могу но после того как проругается что данные дублируются
в том же окне для тойже 3-ей позиции "Только в PSA" пояаляется
надпись:
Источник данных НЕ переносит двойные записи данных
и ниже появляется интересуемый чекбокс Игнорировать двойные записи данных
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при загрузке данных - дублирование записей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 12:05
Пт, июн 24 2005, 15:18
Vitaly V.V. написал(а):
Привет всем!
Проверьте объект транзакцией RSRV сначала. У меня была похожая байда, прошла после лечения RSRV.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 18:29
Ср, фев 15 2006, 20:27
Привет всем!
Либо же программой в se38: RSDMD_CHECKPRG_ALL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:58
bars написал(а):
Привет всем!
Все зеленое... Путем трассировки удалось определить, что галка "удаление дубликатов" появляется тогда, когда тип инфоисточника "Атрибуты", либо "Текст". А я обновляю из ОДС. При этом тип инфоисточника "D".
Причем ключ - номер этого документа, так что дубликатов быть не должно. Включили даже абап-прогу, кот удаляет данные в признаке. Но все равно возникает эта ошибка.
Если после удаления данных вручную грузить - все ок...
