Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Правила переноса для 0UNIT
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 10:24
Вт, авг 08 2006, 07:21
Здравствуйте, такая проблема.
У нас единица измерения хранится как атрибут материала. При загрузке данных в инфокуб необходимо как-то перенести значение единицы измерения из атрибута материала в поле 0UNIT структуры переноса. Видимо можно использовать подпрограмму в правилах переноса, но у меня нет опыта написания таковой. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 15:13
Ср, авг 18 2004, 09:17
Должно быть что-то вроде этого в п/п:
select single unit
from /BI0/PMATERIAL
into result
where material = TRAN_STRUCTURE-matnr
and objvers = 'A'.
Но лучше это делать в подпрограмме запуска.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 09:26
Спасибо, почти помогло :)
Только у нас MATERIAL – самопальный инфообъект и EDIZM его атрибут (тоже самопальный). П/п такая:
select single /BIC/EDIZM
from /BIC/PMATERIAL
into RESULT
where /BIC/MATERIAL = TRAN_STRUCTURE-/BIC/MATERIAL
and objvers = 'A'.
После загрузки в PSA часть записей красные с ошибкой: «Ид. Основных данных для значения ‘KMP’ признака 0UNIT не найден». Удаляю из плоского файла материалы с KMP, начинает помечать красным и ругаться на ST. Пробовал из плоского файла загружать русские КМП и ШТ – та же картина. Как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 17:18
Копировали глобальные параметры из исходной системы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 19:22
Дмитрий написал:
Нет, но табличка t006 в BW вроде нормально заполнена. Кстати если в пакете для загрузки инфокуба прямо загружать поле 0UNIT значениями например ШТ, то все работает как надо. Но нам желательно брать ЕИ именно из атрибутов материала.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:07
Тогда еще такой вопрос. При загрузке данных в инфокуб в структуре переноса требуется наличие поля 0UNIT. Следовательно в табличке, которую используем для заполнения инфокуба должно быть поле со значениями единиц измерения, либо в правилах переноса как-то еще их загружать. Как обычно это делается по хорошему? Ведь например для материала неэффективно каждый раз закачивать единицы измерения через табличку для инфокуба, по хорошему ЕИ должны храниться в основных данных материала, и мы должны их оттуда извлекать при загрузке в инфокуб.
