Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Загрузка входящих счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 10:21
Вт, июл 18 2006, 22:25
Не нашел экстрактора, который бы тянул данные из таблиц RSEG, RBKP, EKKO. Нашел только экстрактор 2LIS_06_INV, но он входит в поставку начиная с ERP 2005.
Подскажите, есть ли стандартный экстрактор для загрузки входящих (MM) с-ф?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 18:36
Ср, авг 18 2004, 09:17
2lis_02_scl код опер. 3 и пр.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 18:43
Мне кажется Вы ошибаетесь.
Этот экстрактор тянет данные из EKET, EKKO, EKPO!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка входящих счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 11:17
Вс, сен 24 2006, 16:48
EdSin написал:
Спасибо.
Вставала такая проблема. В своё время тоже не смог найти, пришлось делать родовой экстрактор из указанных таблиц.
А 2lis_02_scl на сколько я помню партии поставок вытягивает, а не счёта-фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 09:09
А что по-вашему находится в таблице eket? Это история к заказу на поставку. Данные по входящим инвойсам там тоже есть. И scl прекрасно их тянет. Другое дело, что привязка там идет к номеру заказа, а не фактуры, но сумму и количество фактурирования по заказу можно получить. И при желании номер счета-фактуры тоже.
А если еще и данные заказа нужны, то scl - самое то.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 09:57
2Timer: если бы не дельта-обновление, которое прекрасно работает в стандартных экстракторах, давно бы написал родовой экстрактор. У меня есть вся логики работы, расписанная до полей таблиц.
2Дмитрий: спасибо за интересную информацию. Обязательно посмотрю эту таблицу и постараюсь все-таки использовать стандартый (предоложенный Вами) экстрактор.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 10:30
Пт, июн 24 2005, 15:18
Не знаю, поможет ли вам это, но у нас некоторые функции в SD настроены следующим образом:
Как только пользователь нажимает кнопку "Save", генерится так называемый ALE Change Pointer. Это записи в таблицах BDCP, BDCPS, BDCP2.
Этот механизм прекрасно работает для разработки собственной дельта-экстракции. Как настроить ALE Change Pointers знают функционалы-логистики.
И еще. Обратите внимание на таблицы CDHDR, CDPOS. Все изменения в логистических документах записываются в эти таблицы (по-моему это настраивается автоматически). Проконсультируйтесь с логистиками.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
